NIERÓWNA PRACA SILNIKA TDI
  • grzesio99
    • 59
    Pod M1 :?:
    Kolor: czerwień rajdowa
    Model: GLX
    Silnik: 1,6 AEE z LPG
    UPro520XL + A1500
  • MARCINSD
    Witam mam problem. codziennie rano jak odpalam silnik to co kilka seund spadaja obroty na chwilke potem sie podnoszą (mozna to pzyrównać to dziwnego szarpania) nie mam pojecia co to jest. Nidawno zakupiłem samochod i nie wiem czy to tak ma być na zimnym silniku czy moze jest co nie tak - po rozgrzaniu silnika jest wszystko ok. Z góry dzięi za porady
    SKODA OCTAVIA 2001r 1,9 TDI automat
    marcinsd
    MARCINSD
      Zobacz swiece zarowe oraz trzeba na VAG-u sprawdzic wskazania temperatur z czujnikow
      • Masmo
        • 1145
        Re: NIERÓWNA PRACA SILNIKA TDI
        Zamieszczone przez MARCINSD
        Witam mam problem. codziennie rano jak odpalam silnik to co kilka seund spadaja obroty na chwilke potem sie podnoszą ...
        W jakim zakresie to występuje od ilu od ilu??
        • MARCINSD
          Po odpaleniu ma jakies 1000 obr spadają o okolo 100 obr a wyrównuje się wszystko jak silnik zaczyna łapać temp
          MARCINSD
          • Gaetsby
            • 30
            Witam mam ten sam problem. Rano jak odpalam (1.9 TDI 110KM) to obroty spadaja i rosną w przedziale 900 - 1100. W momencie gdy startuję to nie mam mocy w przedziale obrotów do 2000 i dość mocno dymi ( czarny dym).Jak sie zagrzeje to chodzi równo i tylko czasem cos jak by go zatykało na niskich obrotach.stal liczkia to 180000km, wymieniłem wszystkie filtry łącznie z filtrem paliwa. Czy przyczyną są przepalone świece , czy może uszkodzony czujnik temp., a może ktoś ma jakąś inną diagnozę?
            • Masmo
              • 1145
              Na początek sprawdźcie świece żarowe.
              • marcinender25
                • 141
                podobnie mialem i umnie bylo to sprzegiełko alternatora (dzwiek tak jakby cos pykalo pod maska)
                • palioza
                  • 417
                  moze jeszcze jakies sprawy zwiazane z czujnikiem temperatury? trzebaby vagiem sprawdzic, czy nie kmini przypadkiem
                  Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                  • Kuvel
                    • 138
                    Proponuję zdjąć rurę przy klapie gaszącej (przepustnica EGR - jak kto woli) i sprawdzić ile syfu jest w dolocie. Przy 180 kkm może się okazać, że z trudem się palec zmieści :diabelski_usmiech - przesadzam, ale sprawdzić warto - nic nie kosztuje.
                    90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
                    • gisama
                      • 118
                      Może kolega mi laikowi jeżeli chodzi o diesla bardziej jasno napisać o tej klapie gaszącej. Moja ma 305 kkm, z obrotami to jeszcze nie mam problemów, ale gdzieś kiedyś na forum czytałem, że ten syf jest wynikiem m.in złeej jakości paliwa. A moja octavia jest od gospodarza co ma dużo tjaktorów!!!
                      Pzdr Mariusz
                      ________________
                      1,9 TDI L&K 2000r
                      • Kuvel
                        • 138
                        Zdjęcie zapożyczyłem od kolegi rafalusa... ten metalowy krążek nad korkiem wlewu oleju - to przepustnica (lub klapa - nie wiem, która nazwa jest poprawna).
                        Z lewej strony dochodzi do niej gumowy przewód. Można go łatwo zdjąć i zobaczyć co jest w środku. Jak syf to proponuję udać się do mechanika na czyszczenie (chociaż Maicroft robił to sam i zamieścił nawet fotki na forum).
                        Jeszcze jedno. Ten brud nie bierze się z kiepskiego paliwa tylko jest efektem mieszania się "tłustego" powietrza z odmy, ze spalinami z recyrkulatora (część spalin wraca do dolotu). Tak więc TTTM i tyle.
